Подозрительно Искрит минус на усе )
Мужики тема такая, при подключении уся когда уже плюс ремот вставлен, начинаешь минус пихать и идёт какая то искра сильная как при кз
Что за борода? Плавный пуск на усе предусмотрен.
::hair::
Давно уже пора научиться подключать усь через лампочку
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Первый раз про такое слышу, проясни дружище.
И чем чреват такой запуск с искрой с чего он берётся? Так не должен ведь сильно
::hair::
Если коротко, то прежде чем подключить вторую силовую клемму к усилителю, нужно её подключить сначала последовательно через любую автолампу 12в для нейтрализации разности потенциалов. Т.е, по-русски, подключаешь сначала одну любую клемму, потом между второй клеммой и вторым контактом включаешь лампочку вразрыв, лампа загорается и затухает (в это время кондеры в усе "заряжаются"), а потом лампу швыряешь в сторону и подключаешь второй контакт . Никаких искр!
на днях подключал через болгарку :biggrin: тоже получилось
она даже звук какой то издала
так что подойдет любой электроприбор способный пропустить ток
Не рекомендую минус подключать последним если воткнуты RCA ,так как если вдруг что ,ток может пойти по сигнальной земли RCA и она выгорит
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
"Век живи-век учись"
А как вариант подключить сначала усь,затем клеммы на акб накинуть не варик?
Вариант, только заискрит на АКБ)
DD & DC :bomb:
Я в искрах этих вообще не вижу проблемы
Очень опасно - может привести к печальным последствиям !
Нужно одеть диэлектрические перчатки, а то мало ли...................
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
если акум кислота то может гремучий газ (или как там его) сделать:bomb:
Я всегда отключаю плюс от АКБ при подключении уся
